Ślady po napisach na szybie
  • kowaal_jedrek
    • 22
    ROBAL_26, 4tech, po malutku do przodu chłopaki :diabelski_usmiech
  • peb
    • 254
    • Roomster (5J)
    Kupiłem auto z firmy w którym okazało się po czasie że były reklamy umiejscowione na szybie od strony wewnęrznej. Jak kupowałem nic nie było widać dopiero w trakcie zimy jak zaczeła się wilgoć zbierać na szybie to pojawiły się te napisy teraz są lekko widoczne. Chce się ich pozbyć bo reklamuję firmę "gumek". I trochę to Żonkę denerwuję jak pod jej pracę podjeżdżam z wielkim napisem "Du@@@". Macie jakieś sposoby. Spróbuję każdego. Pozdrawiam
    Wyprzedaż garażowa
    • miodowy
      • 534
      Label remover. Obojętnie jaki. Na aukcjach internetowych znajdziesz tego trochę. Śmierdzi benzyną ale posmarowane miejsca po naklejkach czyszczą się rewelacyjnie.
      Musisz takim środkiem wpierw jakby namoczyć miejsce do oczyszczenia odczekać trochę i wytrzeć jakąś szmatką czy ręcznikiem papierowym.
      Pamiętaj o gumowych jednorazowych rękawiczkach bo rak nie domyjesz przez tydzien.
      Środek jest bardzo latwo palny wiec po takiej kosmetyce potraktuj auto myjką.
      Szmatką czy czymkolwiek czym bedziesz auto wycierał od razu tez wywal do kosza. Nie bedzie sie nadawała do ponownego użytku.
      Litr specyfiku kosztuje ok 30 zł lub mniej.
      • Wally
        • 3796
        peb, http://allegro.pl/tesa-adhesive-remo...114363509.html
        używałem, sprawdzone, działa rewelacyjnie no i nie trzeba wietrzyć miesiąc
        ale ważniejsze jest to czy masz pozostałości po kleju
        czy po prostu szyby gdzie były naklejki "nie wyblakły" (nie wiem jak to fachowo nazwać),
        bo wtedy to nie pomogę niestety
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • peb
          • 254
          • Roomster (5J)
          Wally, Kupię ten preparat i zobaczymy, resztek kleju zbytnio tam nie ma ale jak przejadę watą to się czepia więc poczekam na preparat i dam znać. Dzięki na razie za pomoc czekam też na info czy ktoś coś takiego miał i jak sobie poradził. PS Propozycje na takim jak dostałem na PW czyli wymiana szyb nie wchodzi w rachubę bo bym musiał wszystkie 7 wymienić tzn po 2 w drzwiach w nadwoziu i klapy. To bym musiał szukać w roczniku bo następny właściciel by szukał co z tyłu się działo że szyby z rożnych lat a autko nietknięte.
          Wyprzedaż garażowa
          • miodowy
            • 534
            Zamieszczone przez peb
            No właściwe Ci napisałem jak sobie poradziłem z takimi pozostałościami.
            Wally jak sądzę też musiał przechodzić podobne przygody...
            • Wally
              • 3796
              Zamieszczone przez miodowy
              na szczęście nie z samochodem ale często i gęsto preparat jest używany do usuwania resztek po naklejkach z różnych materiałów - przerobionych zostało chyba z 5 różnych siuwaxów i ten był najlepszy :szeroki_usmiech
              • leszekmw
                • 5356
                peb, obawiam się że masz bardziej wytrawione szyby dookoła naklejek i nic z tym nie zrobisz.
                miałem takie coś u siebie po zaledwie 2 latach z naklejoną reklamą , na tylnej najbardziej.
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • peb
                  • 254
                  • Roomster (5J)
                  Ja mam to na tylnej bocznych karoseryjnych i bocznych w drzwiach w sumie to 7 szyb.
                  [ Dodano: Sob 21 Mar, 15 13:41 ]
                  Czekam na specyfik który ma przyjść koło czwartku. Zobaczymy czy to podziała.
                  Wyprzedaż garażowa
                  • Wally
                    • 3796
                    Zamieszczone przez leszekmw
                    dokładnie o tym wcześniej pisałem - a wtedy tylko wymiana szyb pozostaje :|
